Śrubki i nakrętki MZ ETZ 150 |
Wysłany: 2017-01-24, 21:35 Śrubki i nakrętki MZ ETZ 150
Uwagi:
Rodzaje śrubek i nakrętek -ocynk 8.8, Inox (śrub i nakrętek z stali nierdzewnej nie stosujemy w silniku) w 99% na imbus.
Oznaczenia takie jak w katalogu przez co jak się patrzy to nie jest po kolei.
Nakrętki i podkładki najlepiej kupić po garści czy dwóch dotyczy M6 i M8
Nakrętka na wałku sprzęgłowym ma lewy gwint M12x 1,5
2.1 Rama:
8. Śruba wajchy hamulca M8 x 40
9. podkładka M8
10. podkładka sprężynowa M8
11.nakrętka M8
18.Śruba podnóżek M8 x 65
19. Śruba podnóżek M8 x 18 (lub dajemy na 20) szt 2
20. podkładki M8 -szt 6szt
20a podkładki sprężynowe 3szt
21. nakrętki M8 szt 3
2.2
2 Nakrętka sztycy M30 x 1,52 a
2a Nakrętka sztycy M30 x 2,0
7.podkładki M8 szt.2
7a podkładki sprężynowe M8 szt 2
8 Śruby mocowania silnika M8 x 80 2 szt
17 nakrętka poduszki silnika AM12 ( szersza od normalnej)
2.3 Widelec teleskopowy:
7. podkładki sprężynowe M8 szt 2
7a podkładki M8 szt 2
8. Śruba M8 x 40
25 Śruba obejmy harmonijek M4x12 szt.2
26 nakrętki M4 szt 2
30 podkładka M6
31 nakrętka M6
32 Śruba M 8 x 50
33 podkładka sprężynowa M8
34 nakrętka sprężynowa M 8
35 nakrętka M8
2.4 Osprzęt kierownicy:
9 i 17 Śruby obejmy klamki sprzęgła i pompy, śruba rolgazu M6 x 20 szt 5
19 szpilka z nacięciem M6 x 14
23 wkręt zaślepek B4,8 x 13
11 podkładka M 14
Tylne koło:
25 wajcha rozpieracza M6 x 25
26 podkładka M6
27 nakrętka M6
31 nakrętka skrzydełkowa ( motylkowa) M6
33 podkładka ośki koła tylnego M?
36 śruba kontry szczęk M8 x 20
39 Nakrętka M8
Teleskopy i wahacz:
1 Nakrętka wahacza M18 x 1,5
6 Podkładka M18 szt 4
11 Nakrętka M 6 szt 2
12 Śruba M6 x 55
15 podkładka M 8 x 30
16 Śruby M8 x 35
19 podkładka sprężynowa M 10 szt.2
20 podkładka M 10 x 30
21 Śruba M10 x 35
2.14 Tłumik:
4.i 17 M8 x 25 szt 2
8. M10 x 25
12 Śruba M 8 x 50 szt 2
7, 13 nakrętka M8 szt. 7
13 podkładka M8 szt 14
Błotnik przód:
3 Śruba M6x 30 szt 4
4 podkładka M6 szt 8
5 podkładka sprężynowa M6 szt 4
6 Nakrętka kołpakowa M6 szt 4
7 Nakrętka kołpakowa ( zaślepiona) M6 szt 4
Błotnik tył:
4 śruba M8 x 15
7 śruba M8 x 16 1szt
7a Śruba M8 x 20 3szt
9 podkładka M8
9a sprężynowa M8
10 Nakrętka M8
11 nit A C 5x 12 x 9 - 3szt
Mocowanie tablicy lampy:
2. M6 x 12 lub 15
3. podkładki M6 szt 2
4. nakrętki M6 szt 2
6 Wkręty BM 5 x 12
8 Nakrętki M5
10 podkładki M6
11. Śruby M6 x 15 i M6 x 20
5. Uchwyt pasażera:
M8 x 20 Śruby szt 4 i podkładki po 8szt
6. Filtr powietrza:
8- podkładki sprężynowe M6
8a podkładki zwykłe M6
9 nakrętka M6
10,11 śruby M6 x 16 (lub 20)
[i]Półka zegarów:[/i]
7 BM śruba stożkowa 4x10
11 śruba mocowania półki M8x35
12 BM śruba stożkowa M4x 16
17 Śruba osłony gumy stacyjki M4x 6 lub 10
Reflektor:
11 podkładka
12 wkręt cylindryczny do blachy B 3,5x 22
15 Śruba M5 x 15
16 podkładka M5
17 podkładka sprężynowa M5
18 Nakrętka M5
23 Nakrętka M18 x 1,5
Elektryka :
2 Śruba M 6 x 15 szt 2
3 sprężynowa M6 szt 2
4 Nakrętka szt
13 Nakrętka M8 szt. 2
14 podkładka sprężynowa M8
15 Śruba M8 x 15
20 podkładka
21 Śruba M4 x 25
22 Śruba M5
23 podkładka sprężynowa M6
26 podkładka M4 szt 2
27 podkładka sprężynowa M4 szt 2
28 Śruba M4 x 8 lub 10 szt 2
31, 33 śruba z łbem walcowym do blachy B4,8 x 16 szt 4
Alternator
6, 12,16 Podkładka sprężynowa M 4 i M 5 po 16szt
7 Śruba M4 x 40
8 Nakrętka M5 szt 4
13 Śruba M4 x 15
15 Śruba M5 x 40 szt 3
22 Śruba z łbem walcowym M4x 10
31 podkładka M4 szt 3
32 Śruba M4 x 10 szt 2
34 podkładka sprężynowa 1szt
35 Śruba 1szt
37 Śruba 3,5mm x 5 szt 2
40 Śruba M 7 x 80 ( śruba wirnika alternatora)
4.1 i 4.2 Śruby silnika MZ ETZ 150: ( jeśli nie ma takich w sklepie dajemy o 5mm dłuższe i ucinamy na wymiar i "fazujemy")
3 Śruba imbusowa 6x 65 szt.5
4 Śruba imbusowa 6x 55 szt 1
5 Śruba imbusowa 6x 45 szt 5
25,32 Śruba dekielka simmeringu od strony sprzęgła stożkowa 5x 16 ( lub 15) szt 8 śruby dekli
2- od strony sprzęgła i zapłonu M6 x 60 szt 7
3 M 6 x 50 szt 2
5 śruba małego dekielka od strony zapłonu M 6 x20
17 kontrolka poziomu oleju M6 x 10
Śruby krócca i zmieniacza biegów M 6 x 25 szt 3
12 śruba wkręcana w wał od strony sprzęgła M10x 25
podkładka falista M10 lub sprężynowa
Głowica:
nakrętki i podkładki M8 po 4szt.
Dozownik:
1 dekielek M 5 x 30
3 mocowanie pompy oleju M 5 x 16 lub 20
22 mocowanie zbiorniczka M 6 x 12 lub 15
26 mocowanie zbiorniczka M 6 x 15
12 Śruba wkręcana w wał od strony sprzęgła M10x 25 specjalna z odpowiednim nacięciem napędza ona dozownik ( nie szukajcie w sklepach w Polsce takich nie dostaniecie) |
romanETZ
Wysłany: 2017-01-25, 08:43
Marcin W., Kawał dobrej roboty. Napewno się taki wykaz przyda właścicielom ETZ 150. Kiedyś znalezienie wymiarów kilku śrubek zajęło mi parę godzin, a tu wszystko podane na tacy.
Dziękuję. |
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 9 |
